Hallo alle zusammen,
habe folgenden Einfall und bitte dringend um Hilfe, da ich "blutiger" Anfänger bin.
Ich würde gerne eine eigene Sauna zusammenzimmern und möchte dabei Glasscheiben AUSSEN einsetzen. Diese Scheiben sind ca. 1m breit und 50 cm hoch und sind sandgestrahlt.
Dieses Glas sollte nun mit LED's beleuchtet werden, so dass es über die ganze Fläche erhellt ist.
Hier nun die Frage:
Mit welchen LED's mache ich das am Besten ; gibt's fertige (kostengünstige) Lösungen oder bastelt man am besten selbst irgendwelche Stripes?
Die Sache mit dem selbst basteln würde sich als schwierig gestalten, da ich vom Strom quasi nur weiss, wenn man dran kommt, tut's weh.
Ihr merkt also, Hilfe ist wäre dringend nötig.
VIELEN DANK schon mal !!
Glasscheibe sandgestrahlt mit LED hinterleuchten
Ich würde dir eine Leiste aus Superflux (wenn's nicht so hell sein muss tun's auch 5mm LED) LEDs empfehlen, die du mit etwas Abstand hinter der Scheibe befestigst. Hier im Shop gibt es dafür "fertige" Lösungen. Günstiger gehts natürlich durch Eigenbau. Der altbewährte Kabelkanal könnte hier hilfreich sein...
