Kühlkörper LED 50W
taronche
Do, 02.04.09, 13:36
Würde eine Aluminium-Kühlfläche 1400cm2 x 1mm ausreichen um eine Edison 50Watt-LED zu kühlen? Im techn. Merkblatt wird von 2800cm2 geschrieben...
Aluminiumscheibe rund, 130° Kegelform 39cm Durchmesser. LED an Spitze Kegel angebracht.
A.E.
Do, 02.04.09, 14:08
Ich glaube das würde nicht ausreichen, da das Blech einfach zu dünn ist. Am Rand wird wahrscheinlich keine Wärme mehr ankommen.
Die im Shop angebotenen Kühlkörper sind ja auch 10mm dick, und das für 9Watt und weniger.
Damit willkommen im Forum!
Gruß A.E.
Do, 02.04.09, 14:44
taronche hat geschrieben: Aluminiumscheibe rund, 130° Kegelform 39cm Durchmesser. LED an Spitze Kegel angebracht.
Den Teil verstehe ich nicht, wo bei einer Scheibe eine Kegelform sein kann oder eine Spitze ist. Was eine Kegelform ist, weiss ich wohl :P aber ich kann das grad nicht kombinieren.
Es gibt vielleicht Möglichkeiten durch das anbringen von zusätzlichen Kühlelementen oder Verstärkungen das ganze brauchbar zu machen.
A.E.
Do, 02.04.09, 16:10
ich glaube dass taronche einen Kegel mit abgesägter Spitze meint. Aber ist eben nur eine Vermutung. Am besten schickt er uns mal eine Zeichnung.
Gruß A.E.
dBase
Do, 02.04.09, 16:47
Ich habe auche eine Vermutung
Do, 02.04.09, 17:05
@dBase
und jetzt sag mir noch, wie man da an der Spitze einen 50W-Emitter festkriegen soll :wink:
Es existiert ja keine plane Oberfläche mehr.
dBase
Do, 02.04.09, 19:59
... mein Bild ist ein Versuch die Kegelisierung einer Scheibe zu illustrieren. Klar, dass an der Spitze keine LED Platz hat (drum ist auch der Pompon an der Seite :-)). Also Spitz ab, dann ist's aber ein Kegelstumpf und wir sind voll vom Thema weg in geometrischen Körpern.
Ich denke aber auch, dass die Wärme alleine durch das (so geformte) Blech nicht wegzubekommen ist.
Do, 02.04.09, 22:24
2800cm² = etwas über 1/4 Quadratmeter
Dass bei solchen Ausmaßen die Wärme keinesfalls noch bis an den Rand gelangt, müsste das Konstrukt mindestens berippt sein, damit auf möglichst kleiner Fläche schon möglichst viel Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Alles was innen ist (die Oberfläche des inneren Kegel) darf hier nicht als Oberfläche gezählt werden, da kein Wärmeaustausch an die Umgebungsluft stattfinden kann.
Auf deutsch:
Nimm 5 bis 6 andere Leds. Damit bekommst Du auch eine Leistung von 50 Watt hin, benötigst aber wesentlich weniger Kühlfläche.
Alternativ:
Ein Kühlkörper ähnlich diesem oder eine Nummer besser. Am besten mit Zwangskühlung (Power-Ventilator)
Fr, 03.04.09, 11:39
Wenn wir jetzt mal von dem Kegel wegdenken, wären auch Prozessorkühlkörper geeignet. Da gibts auch mal schnell 50W abzuführen, und die schaffen das problemlos, auch wenn der Lüfter nicht laut tösend auf höchster Drehzahl läuft.
