Leuchtet immer nur eine Reihe... Hilfe
inder_style
So, 19.04.09, 13:53
Hallo liebe Community,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich möchte mein Fahrrad "pimpen".
Und zwar möchte ich gerne vorne 4x weisse 5mm LEDS http://www.leds.de/p26/Standard_LEDs/LE ... m_35V.html
zusätzlich eine P4 weiss http://www.leds.de/p447/High-Power_LEDs ... 240lm.html
und hinten 4x rote 5mm LEDS http://www.leds.de/p49/Standard_LEDs/LE ... m_21V.html anschließen, aber es funktioniert nicht ganz so wie ich es will. Es leuchte immer nur eine Reihe.
Die P4 hab ich aber noch nicht mitangeschlossen. Warum ist das so???
Als Stromquelle habe ich 4x AA Akkus, Stromfresser hab ich Widerstände mit jeweils 82 Ohm. Ich weiss nicht sehr Professionell. Liegt es vielleicht an der an der Stromquelle, ist sie zu schwach???
Und wie kann ich die P4 ohne schäden sträker machen???
Danke im voraus.
So, 19.04.09, 14:13
Erstmal Willkommen im Forum, und das wars auch schon an Fröhlichkeit :wink:
Entschuldige aber das ist totaler Murks.
Die Widerstände erfüllen überhaupt keinen Zweck, die P4 bekommt niemals anständig Strom und die beiden Blöcke aus roten und weissen 5mm LEDs in Reihe an den 4,8V werden auch nicht richtig bestromt.
Weiterhin ist eine direkte Parallelschaltung von LEDs ohne weiters nicht optimal.
So hätte es eine Zukunft:
inder_style
So, 19.04.09, 15:10
ich weiss :D tut mir leid, bin kein elektriker...
aber laut deiner zeichnung sind doch die weissen auch parallel, oder?
wie soll ich es dann lösen? mit mehr batterien und die weissen dann auch in reihe schalten?
So, 19.04.09, 15:36
inder_style hat geschrieben:ich weiss :D tut mir leid, bin kein elektriker...
Das ist auch keine Sünde :wink:
inder_style hat geschrieben:aber laut deiner zeichnung sind doch die weissen auch parallel, oder?
Jap, aber jede hat ihren eigenen Vorwiderstand, also wird für jede LED separat der Strom eingestellt. Ist also kein Problem und du kannst auch bei 4 Akkus bleiben und das so aufbauen. Aber der Widerstand bei der P4 sollte schon ein mindestens 2Watt abkönnen, also nicht so einen kleinen wie für die anderen LEDs nehmen.
Mo, 20.04.09, 07:50
In Deinem Plan sind die Widerstände parallel zu den LED´s geschaltet, in dem Plan von Beatbuzzer sind die Widerstände in Reihe und diese Reihen dann parallel. Der Widerstand kann seine Aufgabe nur erfüllen wenn er so geschaltet wird, wie Beatbuzzer es gezeichnet hat.
