Vorwiderstand berechnet... Trotzdem unsicher
gryphius
Fr, 03.07.09, 15:05
Servus Leute,
ich möchte mir eine kleine LED-Lampe mit 12 LEDs zusammenbauen. Ich habe mich soweit es ging selbst informiert, jetzt ist aber die entscheidende Frage des Vorwiderstands offen.
Ich möchte eine Gemischte Schaltung verwenden, das Bild habe ich von diesem Thread viewtopic.php?f=34&t=5363 genommen und meinen Wünschen angepasst.
Die LEDs sind weiß, 3,3V und haben 20mA. Ausgangsspannung sind 12V.
Meine Frage hier: Die jeweils 3 in Reihe geschalteten LEDs verbrauchen ja nur 20mA. Muss ich die mA mit 4 multiplizieren, um den Gesamtverbrauch zu ermitteln, also 80mA? Mit einem Widerstandsrechner (http://lipoly.de/modellbau/beleuchtung/index.html) komme ich somit auf ca. 108 Ohm je Widerstand. Ist der Wert korrekt?
Danke schonmal... :)
Fr, 03.07.09, 15:35
Hallo gryphius,
Ja. ABER:
Du hast ja 4 Widerstände, durch jeden fließen nur die 20mA. Also den Widerstand auf 20mA berechnen. Die 108 Ohm je Widerstand sind also korrekt.
Fr, 03.07.09, 17:44
Der Gesamtverbrauch ist 4 x 12 Volt x 0,02 Ampere = 0,96 Watt
Jeder Widerstand ist (12V - 3 x 3,3V) / 0,02A = 105 Ohm
Da ohnehin der nächsthöhere genommen werden soll: 130 Ohm
Das gilt jedoch nur wenn Du ein stabilisiertes Netzteil hast. Sonst musst Du die Spannung bei der Belastung erst feststellen!
Auch von mir ein herzliches Willkommen!
gryphius
Di, 07.07.09, 00:20
Vielen Dank euch beiden! Habe mir erstmal eine einfache Aufgabe rausgesucht, um mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Trotzdem kann ein wenig Hilfe nie schaden. ;)
Di, 07.07.09, 17:23
Hm, ich bin gerade mal dem Link gefolgt, und bei mir rechnet der Rechner goar nix aus, obwohl ich die 3 oberen geforderten Angaben ja eingeben kann. Die Angabe beim Ergebnis "ca. 108" kommt mir auch etwas merkwürdig vor, da es ja einen präzisen zu errechneneden Wert gibt der wie oben bereits aufgeführt bei 105 liegt.
Hat s´das bei Euch funktioniert ?
Bekommt Ihr "ca. 108" raus ??
Romiman
Di, 07.07.09, 19:08
Ja, 104,9 krieg ich da raus.
Man muß natürlich für 3 LEDs á 3,3V gleich die 9,9V eingeben, und dann auf "Widerstand berechnen" gehen.
Bequemer rechnets mir der Widerstandsrechner des ehemaligen LED-Shops "LED-Welt.de" aus, den ich mir als HTML-Seite einfach abgespeichert hab. (Da kann ich zB auch die LED-Anzahl in einer Reihe eingeben.) Der rechnet mir übrigens auch 105 Ohm aus.
H5N1
Mi, 08.07.09, 11:47
...oder man rechnet den Spaß einfach im Kopf mit einem Blatt Papier und einem Stift aus! :wink:
So schwer ist das nun ja wirklich nicht! :)
(Batteriespannung - Summer der Durchlassspannungen aller in Reihe geschalteten LEDs) / Betriebsstrom der LEDs (in Ampere) = Widerstand in Ohm
Wenn man das einmal verstanden hat, braucht man eigentlich keinen Rechner mehr, da geht das ganz fix im Kopf. :wink:
gryphius
Di, 14.07.09, 23:10
H5N1 hat geschrieben:...oder man rechnet den Spaß einfach im Kopf mit einem Blatt Papier und einem Stift aus! :wink:
aaaaah, perfekt! Du hast einen Hinweis gegeben, den ich sonst nirgends so recht finden konnte und der mir die nötige Sicherheit gegeben hat (ist fett markiert)...
Bei "Betriebsstrom der LEDs (in Ampere)" meinst du wahrscheinlich die 0,02A, richtig? Naja, wenn ichs ausrechne komme ich ja aufs passende Ergebnis.... :rolleyes:
Übrigens, ich habe die LEDs verlötet und sie leuchten munter vor sich hin ^^
vielen Dank! :)
Di, 14.07.09, 23:18
Korrekt.
Für das Ohmsche Gesetz muss der Strom (I) immer in Ampere (A) umgerechnet werden.
Üblicherweise werden in Shops diese 0,02A als 20mA dargestellt.
mfg Achim
URS
Di, 14.07.09, 23:27
Es ist nur eine alte Angewohnheit, aber ich stelle mir solche Schaltungen immer mit Gartenschläuchen und Wasser vor.
Volt ist der Wasserdruck, Ampere die Durchflußmenge -- Widerstände sind Verengungen im Schlauch, der Wasserhahn spielt das Netzteil.
Damit wird dann die Theorie von "vier Bauteile in Serie, und davon drei parallel" einsichtiger.
