Willkommen!
Könnte schon sein, dass dein Trafo nahe der Mindestlast arbeitet und deshalb öfter mal aussteigt.
Dazu muss aber erstmal geklärt werden, was es für ein Trafo ist. Da gibt es die elektronischen Trafos und die konventionellen Wickeltrafos mit viel Eisen und Kupfer
Ein elektronischer zeichnet sich durch geringeres Leistungsgewicht und eben die Mindestlast aus. Deshalb wirst du auf dem Typenschild eine Angabe wie z.B. "20VA-80VA" oder "30VA-105VA" finden.
Ein Wickeltrafo wird nur eine einfache Leistungsangabe haben. Also z.B. "80VA" oder "105VA".
Hab dir nochmal ein Bild angehängt, wie ein elektronischer Trafo aussieht:
- 7e90dd8b39ce50de6be237638f5cfcd5_4.jpg (23.46 KiB) 26431 mal betrachtet
