Welche Leds..?
Der Mond
So, 04.10.09, 12:40
Hey, da ich ziemlich neu im Thema leds bin mal eine frage welcher leds würdet ihr mir empfehlen? entweder Link entfernt oder
Link entfernt
Ich will hinter mein hifi rack leds machen die Chromoflex ist schon aufn weg zu mir. Nun die SMD Leds kann im holz verchwinden lassen? das Rach ist ja noch nicht gebaut.. Die SuFlus kann nur aufs hol machen.. und ins Reihe schalten.. Aso was ist besser Wiederstände oder ne KSQ?
MFG Der Mond
Bitte die Daten der LED´s einstellen, Gruß Sailor
L Bosch
So, 04.10.09, 12:50
Ich würde wegen der besseren Handhabung dir die SuperFlux LEDs empfehlen.
Ob Widerstände oder KSQ ist noch nicht sehr gut zu sagen, da mir noch ein paar Informationen
fehlen wie:
- Stromquelle (U, max I) oder mehr über die RGB-Steuerung
- Anzahl der LEDs
Außerdem würde ich generell bei mehreren LEDs zu Artikeln von LUMITRONIX wie etwa
http://www.leds.de/p480/LED_Leisten_Mod ... m_12V.html
raten.
Der Mond
So, 04.10.09, 12:58
Danke für die schnelle antwort..
Die stromquelle hat 12V und 1,5A die chromoflex die max. leistung 2.5A ich will ja keine maße von leds ich will ja nur 6 pro seite.. und ich würde mal so sagen insgesamt 12leds..
MFG Der Mond
L Bosch
So, 04.10.09, 13:09
Gibt es dazu Angaben ob der Ausgang für die LEDs eine konstante Spannung mit maximaler
Stromstärke besitzt oder einen konstanten Strom liefert ?
Fall 1
Ich rate zu einem Widerstand mit dem jeweiligen Wert
Kanal R: (Uausgang-12*2V)/0,03 A
Kanal R: (Uausgang-12*4V)/0,03 A
Das Ganze ist erst bei bekannter Ausgangsspannung ausrechenbar.
Fall 2
Wenn Ausgangsstrom = 30mA dann einfach die LEDs unter berücksichtigung der Farbkanäle in
Reihe anschließen.
Wenn Ausgangsstrom mehr als 30mA dann diese KSQ dazwischenschalten (1x je Kanal, 30mA).
Der Mond
So, 04.10.09, 18:33
Ich habe mich jetzt für die Suflus
mA test.: 20 mA
mA typ.: 30 mA
V typ.: R=2,0 / G=3,6 / B=3,6V V
und die KSQ entschieden-
Min. Spannung: 1,5V DC
- Max. Spannung: 37V DC
- Max. Verlustleistung: 500mW
- Betriebstemperatur: -25°C bis +125°C
- Dropspannung: 2,5V
- Anschlüsse: Lötpads
- Ausgang: Kurzschlussfest & verpolungssicher
- Lieferung: Fertig aufgebaut & getestet
gehts das so?
und die Steuerung http://www.xeroflex.com/manual_dt7.pdf die Strip version
MFG Der Mond
So, 04.10.09, 19:36
Nach Deiner Beschreibung hast Du das Modul "Stripe". Dazu benötigst Du keine Konstantstromquelle sondern Widerstände.
Bei dem kleinen System kannst Du mit einem 12 Volt oder 24 Volt Netzteil arbeiten. Soll das System irgendwann erweitert werden, würde ich zum 24 Volt Netzteil raten, da damit doppelt so viele LED´s betrieben werden können - jedenfalls aus Sicht des Chromoflex.
Die LED´s werden dann je nach Netzteilspannung in 3er-Reihe oder 6er-Reihe jeweils mit einem Vorwiderstand betrieben.
Eine Konstantstromquelle würde die Regelung des Chromoflex über weite Bereiche zunichte machen.
Der Mond
So, 04.10.09, 19:45
Oki danke... ähm ich habe schon nen 12V Netzteil.. Aber bekommen die die leds denn nicht den strom der die Chromoflex ausgibt also 1,5A das NT das ich hat so viel
MFG Der Mond
So, 04.10.09, 20:06
Der Strom wird über die Widerstände begrenzt.
Dazu gilt folgende Formel: R = U / I
R ist der gesuchte Mindestwiderstand
U ist die Spannung
I ist der Strom
Die Spannung errechnet sich aus Netzteilspannung - Summe der LED-Spannungen in einer Reihe.
Bei 12 Volt Netzteilspannung und 3 roten LED´s in Reihe also 12 Volt - 3 x 2 Volt
Damit ist der Mindestwiderstand bei roten LED´s: 6 Volt / 0,02 Ampere = 300 Ohm
Entsprechend wird der Mindestwiderstand bei den anderen Farben berechnet.
Diese LED´s in 3er-Reihe mit einem Widertand werden so lange parallel geschaltet, bis die gewünschte Zahl an LED´s erreicht ist.
Jede dieser LED-Reihen belastet das Netzteil mit 20 mA, die Chromoflex wird pro Kanal mit 1/3 belastet. Dies ist die Maxbelastung, wenn alle 3 Farben voll an sind.
Der Mond
So, 04.10.09, 20:17
Okay danke.. aber die SuFlus kann ja nicht in reihe schalten... hmm hat auch noch zeit..
So, 04.10.09, 20:21
Dann sind statt 3 Vorwärtsspannungen halt nur noch eine von der Versorgungsspannung abzuziehen. Der Vorwiderstand wird entsprechend größer und Du benötigst für jede RGB-LED 3 Widerstände.
Da sind die 6 beinigen RGB-LED´s schon besser für Spannungen über 6 Volt geeignet.
Der Mond
So, 04.10.09, 20:25
Gibt es denn 6Polige SuFlux? ich habe hier im schop keine gefunden nur SMD Leds..
MFG Der Mond
Larkin
So, 04.10.09, 21:15
Die gibts woanders.
