Balken mit Sternen verzieren, aber...???
rumsi
Mo, 09.11.09, 20:02
Hallo ihr lieben Bastler.
Habe die Tage unserem Vorbau einen neue Decke verpasst und musste einen Fachwerkbalken von einer Seite verkleiden, da dieser etwas bescheiden aussah. Aus der Verblendung ist jetzt ein Kasten von ca. 150 x 2550 mm entstanden. Ursprünglich wollte ich 3 oder 5 Halogenlampen einbauen, bin aber bei der suche auf led.de hängen geblieben.
Nun zu meiner Idee:
Ich dachte mir 30 Schraub LED's 5mm dort einzubauen.
diese --> http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... weiss.html
das ganze über dieses Netzgerät laufen lassen
das hier ---> http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
und damit das Ganze nicht zu hell wird, wollte ich das auch noch dimmen. Da ich hier keinen Dimmer gefunden habe, habe ich mir einen beim großen C rausgesucht. Ist ein PHASENABSCHNITTDIMMER mit fogenden Daten
Anschlussleistung: 20 - 315W
Geeignet für: Niedervolt Halogenlampen mit elektronischen Trafos, 230 V Halogenlampen und Glühlampen
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
habe mich auch schon ein bisschen gemalt und einen Schaltplan entworfen.
nun meine Fragen:
1. Kann das so funktionieren?
2. Richtige Komponenten ausgewählt? (für Verbesserungsvorschläge bin ich immer dankbar)
3. was brauche ich für Widerstände und brauche ich überhaupt welche und wenn ja muss ich dann die Kabellänge mit beachten wenn ich den Widerstand berechne und wie zum Geier berechnet man sowas?????????? :shock: :shock: :shock:
wenn mir dabei einer helfen könnte, währe das ne supi sache.
Ich muss noch anmerken, dass ich nichts ausleuchten will, es soll einfach nur gemütlich gut aussehen.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus
LG
Rumsi
Der Mond
Mo, 09.11.09, 20:26
hay rumsi.
die led schrauben kannst du nicht verwende da die schon ein wiederstand eingabaut haben für 12V
ich würde die leds nehmenhttp://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... 3-22V.html
und die damit montieren http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Montage ... LEDs.html.
das netzteil kannst du nehmen.
den dimmer nicht da man leds nur mit PWM (Puls weiten Modulation)
die Widerstände errechnest du so (12-(3,10+3,10+3,10)=2,7/0,02=135ohm
MFG der Mond
rumsi
Mo, 09.11.09, 21:10
Hallo Der Mond,
vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Der Mond hat geschrieben:den dimmer nicht da man leds nur mit PWM (Puls weiten Modulation)
wie könnte ich das denn hin bekommen das ich die dimmen kann.
LG
Rumsi
Der Mond
Mo, 09.11.09, 21:47
hay rumsi,
dimmen kannst du die leds hiermit http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... egler.html
MFG Der Mond
rumsi
Mo, 09.11.09, 22:03
jau danke Mond,
der kommt dann sicherlich hinter das netzgerät. damm muss den pmw irgendwie in den Balken mit einarbeiten. Sollte aber auch nicht so wild sein denn wenn man erst mal den dimmer vernünftig eingestellt hat bleibts ja dann meist auch so und hat immer mal die möglichkeit aufzudrehen.
lg
rumsi
Der Mond
Mo, 09.11.09, 22:15
dafür nicht..
ja genau.
MFG Der Mond
so wirds dann angeschlossen<br />an die 12V seite
an die 12V seite
rumsi
Mo, 09.11.09, 22:27
ich nochmal :)
muss ich beim kabelquerschnitt was besonderes beachten? denke das das längste kabel ca. 2 m wird.
lg
rumsi
Der Mond
Mo, 09.11.09, 22:29
hay nochmal..^^
ganz normale 0.14litze langt..
0,1litze darft laut vde bis 1A belasten
MFG Der Mond
