Louis_Cypher
- User
Mo, 04.01.10, 15:26
Liebe Gemeinde
ich habe bis dato etliche dieser hübschen 230V KSQ (6 Stück) und 2 12V Netzteile mit Vorwiderständen in ein und demselben Zimmer im Einsatz und das scheint mir mittlerweile etwas Widersinnig.
Statt dessen würde ich gerne zentral meine Spannung erzeugen (24 oder besser 48 Volt) und dann auf die Lumitronix KSQ Platinen gehen.
Die Frage:
Ist eine 230V KSQ besser abgestimmt und damit effektiver als ein großes Netzteil (z.B.:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-24V.html) plus die (leider recht teure) KSQ- Platine:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... uelle.html?
Gibts hierzu Messungen.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Markus
- Moderator
Mo, 04.01.10, 15:40
Wenn das Netzteil längere Zeit am Tag nur nahe "unbelastet" läuft, wird der Gesamtwirkungsgrad schlecht, läuft es dagegen fast ausschließlich im Bereich > 70% wird er besser.
So einfach im Ja/Nein-Verfahren lässt sich die Frage also nicht beantworten.
Wenn Deine Reihen mit Vorwiderstand im "grünen Bereich" des jeweiligen Netzteils laufen und sie nicht bzw. nur ausnahmsweise mit allen KSQ-LED´s zusammen laufen, sollte die derzeitige Lösung in der Energiebilanz günstiger sein.
