vorerst mal ein grosses Dankeschön an alle!!
ich konnte das "Problem" folgendermassen lösen:
ich habe den Anschluss zu PIN 16 unterbrochen und ein MOS FET Relays von OMRON (G3VM-351A/D) in Serie geschaltet.
Damit habe ich den "internen" Takt unterbrochen wie mit einem Schalter ...
Das Relays selbst habe ich mit dem Signal einer musikgesteuerten DIGI-Lichtorgel gesteuert ... und es funktioniert !
Der Effekt ist grandios ! Ich werde versuchen mit dem Handy ein Filmchen zu machen und es hochzuladen, brauche dafür aber noch etwas Zeit.
Danke nochmals für die Hilfe!!
kuga 49
Hier noch einen Nachtrag ...
File0001.PDF
- Hier noch den Versuch einer Doku:
- (170.59 KiB) 213-mal heruntergeladen
ich habe den Lichteffekt 10 eingestellt, das ist eine Aufeinanderfolge der Effekte 1 bis 9 und
jeder Effekt wird 5 mal wiederholt. Aber jetzt durch die Musik getaktet (im Filmchen via Mikro, sonst
über den Line-Ausgang der Musikanlage)
Kann leider das Filmchen nicht hochladen (zu gross??) 9.7 MB
Posts zusammen geführt. Der EDIT-Button befindet sich oben rechts unter Optionen...MFG Beatbuzzer
